Esta notícia sobre o lançamento inclui as versões 26.4.0, 26.4.0 e 26.4.0 do Naviate Accelerate 2025, 2026 e 2027, que já estão disponíveis para download My Symetri -> Applications
Suporte para instaladores multiversão (2025–2027)
A partir do Revit 2027, um único arquivo MSI gerencia a instalação dos aplicativos Naviate nas versões 2025, 2026 e 2027 do Revit.
O instalador multiversão substitui os antigos instaladores por versão e simplifica a implementação em diferentes versões do Revit. Isso significa que você não precisa mais gerenciar instaladores separados para cada versão do Revit, reduzindo o trabalho de manter várias versões atualizadas.
Observação: ao usar o instalador multiversão, todos os aplicativos Naviate instalados devem ter o mesmo número de versão em todas as versões do Revit. A instalação de versões diferentes de um aplicativo Naviate no Revit 2025, 2026 e 2027 não é compatível com esta configuração.
- Filter Elements:
- Problema resolvido ao usar configurações editadas.
- Combine Parameter Values
- Corrigido problema com projetos e parâmetros compartilhados com o mesmo nome.
- Problema corrigido com os parâmetros de Host e Salas - Os parâmetros agora estão disponíveis na lista de parâmetros.
- Batch combine Parameter Values
- Problema corrigido ao usar o recurso com configurações feitas no novo recurso Combinar valores de parâmetros do WPF.
- Transfer settings
- Corrigido problema ao usar o recurso quando se tem 3 ou mais projetos abertos.
- Color elements
- Corrigido problema na atualização do modelo de vista usando o parâmetro Altura da Soleira.
Central de Ajuda
