Naviate Structure Notícias da versão Outubro de 2026
4 min. de leituraúltima atualização: 11.05.2026
Estas notas de versão abrangem o Naviate Structure 2025, 2026 e 2027, versão 26.5.0, disponível em My Symetri -> Applications.
Novo! Vergalhões sem Identificador
Nova ferramenta que destaca instantaneamente todos os vergalhões sem identificador na vista ativa, para garantir que todas as barras estejam identificadas antes da emissão dos desenhos.
Com um único clique, a ferramenta Vergalhões sem Identificador verifica toda a vista ativa ou apenas os vergalhões pré-selecionados. Ela destaca todas as barras sem identificador e mostra quantos vergalhões sem identificador foram encontrados, para que você veja imediatamente quais ainda precisam ser identificados, sem precisar inspecionar o desenho barra por barra.
Novo! Numeração de Elementos
A Numeração de Elementos é uma nova ferramenta que substitui a ferramenta Numeração de Estacas e amplia seu uso para qualquer elemento 3D, com ordem de numeração definida, prefixo, sufixo e quantidade de dígitos personalizáveis, suporte a elementos hospedados e aninhados, e ordenação com base nas coordenadas do projeto ou em uma linha de referência selecionada.
Selecione os elementos que deseja numerar, abra a ferramenta e defina o formato com prefixo, número inicial, quantidade de dígitos e sufixo, com pré-visualização do resultado em tempo real. Somente os elementos pré-selecionados são numerados, e os valores são gravados no parâmetro Marca ou em qualquer outro parâmetro de texto de instância que você escolher.
Você decide a ordem de numeração: numerar primeiro por linhas ou primeiro por colunas, e o canto inicial (superior esquerdo, superior direito, inferior esquerdo, inferior direito). A ordenação pode ser baseada no Ponto base do projeto, no Ponto de levantamento ou em um objeto de referência selecionado (linha), facilitando a numeração de layouts rotacionados ou personalizados. Para cada ordem de numeração, você pode definir uma tolerância de alinhamento para garantir que a sequência de numeração seja respeitada.
Para elementos hospedados e aninhados, como estacas sob um maciço de encabeçamento, a ferramenta pode numerar por hospedeiro e adicionar subíndices (por exemplo P001, P001-1, P001-2), ou excluir o elemento hospedeiro da numeração. Pode também escolher se os números existentes são mantidos ou substituídos.
No final, a ferramenta indica quantos elementos foram numerados e lista os que foram ignorados:
Desenhar Símbolos
Fizemos várias melhorias na ferramenta Draw Symbols para as normas norueguesa e sueca:
  • Melhor desempenho – A ferramenta está agora muito mais rápida, continuando a mostrar uma barra de progresso com a opção de cancelar a operação.
  • Deteção automática de camadas – A nova opção “Draw Symbols” deteta automaticamente as camadas de armadura (superior/inferior ou face distante/face próxima) e adiciona os símbolos corretos em conformidade.
  • Correção de erros – Foram corrigidos todos os problemas conhecidos na atribuição do símbolo correto nas dobras e extremidades dos varões.
  • Armadura oculta (norma norueguesa) – Ao adicionar símbolos, a armadura fica agora oculta por predefinição.
Melhorias na Nova Numeração de Vergalhões – Exportação de imagens locais
Com base no feedback de usuários noruegueses, a ferramenta Nova Numeração de Vergalhões agora permite exportar imagens locais de formas, uma opção que antes estava disponível apenas na ferramenta antiga Numeração de Vergalhões.
As imagens são exportadas com base no código de forma, usando o conjunto de imagens de formas incluído na instalação. Você também pode alterar a pasta de imagens e adicionar suas próprias imagens. Se não houver imagem para um determinado código de forma, a imagem é gerada a partir dos dados BVBS e exportada automaticamente.
Identificar Vergalhões no Naviate Modificar
A ferramenta Identificar Vergalhões foi adicionada à faixa de opções Naviate Modificar. Sempre que você selecionar vergalhões, a ferramenta Identificar Vergalhões estará disponível diretamente no Naviate Modificar, para que você possa identificar as barras sem trocar de guia.
Correções de erros:
Nova Numeração de Vergalhões:
  • Corrigido um problema na norma norueguesa em que as partições ficavam vazias após a atualização para a versão 2026.3.1 ou 2026.4.0.
  • As posições de vergalhões de comprimento contínuo (conjuntos regulares e variáveis) agora são agrupadas e numeradas corretamente.
  • Corrigido um problema em que vergalhões idênticos eram colocados em dois grupos diferentes devido a pequenas diferenças de arredondamento.
Exportação para Excel da Nova Numeração de Vergalhões:
  • Corrigido um problema em que os zeros à esquerda não eram exportados.
  • As configurações de exportação agora permanecem consistentes ao alternar entre filtros.
  • Corrigidas as imagens de formas para os códigos de forma 25 e 26 (somente norma norueguesa).
Este artigo foi útil?
